 Klimaanlegg defekt?
TurboTom
Antall Innlegg : 16
Registration date : 08.12.2009
Klimaanlegg defekt? Empty
PosteTema: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty7/7/2011, 19:27
Noen som har peiling på hva som er feil med klimaanlegget mitt? Når jeg starter bilen så fungerer klimaanlegget bra en liten stund, for så å miste effekten helt. Det fungerer altså greit ved kaldstart og når bilen har stått en stund. Kan det være lite gass i anlegget som forårsaker dette?
Inbreak
SuperMondeoMann
SuperMondeoMann
Antall Innlegg : 491
Registration date : 19.11.2008
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty7/7/2011, 20:52
Alder på bilen?
TurboTom
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty7/7/2011, 21:02
Inbreak skrev:
Alder på bilen?
2008-modell.
biggame
SuperMondeoMann
SuperMondeoMann
Antall Innlegg : 451
Registration date : 25.10.2008
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty8/7/2011, 07:00
Kan være lite gass, men også den termostatstyrte vifta som ikke går. Hvis kjøremønsteret ditt er kjøring i 60+ vil luften som presses over registeret/radiator erstatte kjølingen fra vifta. I køkjøring og på tomgang vil du ikke ha kjøleeffekt i det hele tatt uten vifte og klimaanlegget virker dårlig. Dersom kjøremønsteret ditt avsluttes med kø/saktekjøring kan opplevelsen være slik du beskriver.
TurboTom
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty8/7/2011, 07:57
Takk for svar. Skal prøve å finne ut av det i dag.
Inbreak
SuperMondeoMann
SuperMondeoMann
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty8/7/2011, 18:50
Kan og vere lite gass i anlegget, spesielt om det for eksempel har vore litt lite i utgangspunktet når bilen var ny (har hørt om fleire slike tilfeller). Det er vel anbefalt service på klimaanlegg med tanke på gassmengde minst annakvart år, og i alle fall etter 3 år.
Mondeomann
Mondeomann
Antall Innlegg : 20
Registration date : 09.06.2011
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty8/7/2011, 20:35
Hadde null effekt i min bil nylig. Viste seg å være kjølevifte som måtte byttes - heldigvis på bruktbilgarantien.
TurboTom
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty8/7/2011, 23:07
Tok en diagnose i dag og fikk bekreftet at det var nok gass i anlegget. Har bestilt time til merkeverksted senere og får vel dommen da. Frykter at det kan være kompressoren.
Frankeren
Beyond MondeoGeek!!
Beyond MondeoGeek!!
Frankeren
Antall Innlegg : 877
Registration date : 18.03.2010
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty9/7/2011, 03:57
E vel ikke noe å frykte, den skal du kunne få på 5 års reklamasjonsrett.
M.Engebakken
Mondeoguru
Mondeoguru
Antall Innlegg : 64
Registration date : 04.07.2011
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty9/7/2011, 10:18
Hatt samme problem på en av mine biler før og der var det kjøleviftene som ikke gikk. da funket den fint i 2 min ved kald bil men sluttet og funke. hører du at ac kompressoren din slår ut og inn? vis det gjør det er det "overopphetnings" vernet i kompressoren som slår inn. på min bil fikk jeg brokoblet viftene og da gikk ac som normalt.
Frankeren
Beyond MondeoGeek!!
Beyond MondeoGeek!!
Frankeren
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty9/7/2011, 16:40
Vet ikke om dette ac-anlegget har reesettings muligheter som ac-anlegget på mk3 modellene. Men var helt kanon å kunne reesette anlegget selv når det sluttet å fungere som normalt. "Ælf test" som det het.
TurboTom
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: Klimaanlegg defekt?   Klimaanlegg defekt? Empty18/7/2011, 16:52
Da har jeg funnet feilen, eller verkstedet har funnet den. Det var kjølevifta. Selvsagt var dette bestillingsvare i denne varmen og lang tid til ledig time. Mulig mekonomen eller noen andre klarer det raskere. Noen med lignende erfaring?
Klimaanlegg defekt?
Norwegian Mondeo Club :: Mondeo 2007- 2015 (MK4) :: Diverse-
