 Elektrisk problem
jallis
Antall Innlegg : 48
Registration date : 02.07.2012
Elektrisk problem Empty
PosteTema: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty2/6/2014, 08:53
Hei jeg har en 2008 mod mondeo ghia x med stor navi, har i det siste opplevd at da jeg starter bilen går ikke cd spiller/navi på automatisk, da jeg slår den på kommer det melding om at system blir slått av innen en time (bilen går men den tror ikke det selv) ac funker da ikke,
kan kjøre et stykke å plutselig fungerer det igjen som normalt.. Kan også fungere normalt fra oppstart men plutselig slå seg av
Har også opplevd at det bare kommer et klikk da jeg trykke på start knapp (key les go) skrur jeg av bateri polene funker alt igjen med en gang.
Noen som har hatt moe lingnende?? Eller har noen formening hva som kan være feil?
HallaBalla
Beyond MondeoGeek!!
Beyond MondeoGeek!!
HallaBalla
Antall Innlegg : 732
Registration date : 03.12.2007
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty2/6/2014, 10:22
Dårlig batteri? Så lav spenning at systemet tror at motoren ikke går?
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty2/6/2014, 11:12
Målte i stad å vil si det var bra med strøm:
12,63 volt etter å ha stått parkert 3 t
14,21 volt på tomgang
12,95 volt etter stopp
Noen andre ideer?
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty6/6/2014, 10:11
har nå vært innom ford og de prøvde å finne feilkoder det var det ingen av så oppdaterte soft varen,
det ble ikke noe bedre kansje enda rarere for nå slår cd spiller og klima seg sjelden på da jeg starter bilen, men da jeg vrir lys bryter på park og setter på tåkelys framme slår den seg plutselig på, er ikke altid den slår seg av da jeg stopper og låser bilen heller...
er det noen som har noen ide på hva dette kan være??
HallaBalla
Beyond MondeoGeek!!
Beyond MondeoGeek!!
HallaBalla
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty6/6/2014, 10:48
Kan Ford lese feilkoder fra navi'n? Er jo en Blaupunkt-boks.
Kan jo prøve å bytte enheten, men det er sikkert ikke direkte billig, hvis du ikke finner en hos høgger'n.
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty6/6/2014, 10:52
i teorien burde de jo kunne finne feilkoder hvis det var dårlig jording for eksempel?
tja det hørtes hvertfall dyrt ut :/
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty16/6/2014, 19:53
selve enheten koster ikke mindre en 20 000,- + moms hos ford og 7-8000,- på et høggeri :/
Smack332
Antall Innlegg : 8
Registration date : 05.05.2009
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty8/1/2015, 11:36
Fant du ut av hva problemet var? Jeg har noe lignende på min nå.
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty8/1/2015, 12:30
Hei hadde glemt jeg hadde spurt om dette her, jeg stilte egentli samme spørsmål igjen i en ny tråd her om dagen... Har ikke funnet ut av detta her med cd spiller men har byttet til den den lille sony spilleren, da er ac og radio adskilt fra hverandre, å da funker ac, start problem er borte men problemet med strøm er der da den noen ganger mener bilen ikke er starta å beskjed om at system skrues av om 1 time kommer opp, og lys mangler i de yttre knappan.... Så egentli det jeg har funnet ut er at feilen er ikke i spillern hos meg... Sad
Smack332
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty8/1/2015, 12:34
Takk for svar. Det blir fort dyrt med disse obskure elektriske feilene som selvfølgelig kommer like etter at bilen går ut på garanti. Feilsøkingen kan ta lang tid. Men det at flere har samme problemet tilsier jo at Ford burde vite noe om årsaken. Var det slik at du hadde hatt den inne på feilsøking? Hos Ford?
jallis
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty8/1/2015, 12:41
Jepp min har vært inne å prøvd og feilsøke uten noen funn, hva skjer i bilen din da smack332??
Smack332
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Elektrisk problem   Elektrisk problem Empty8/1/2015, 13:38
Navi slår seg av og på under kjøring, og jeg får opp melding om 1 time osv. Én gang har jeg opplevd at den ikke starter. Det skjedde selvfølgelig sent en kveld når svigers hadde lånt bilen. Måtte kjøre to timer for å hjelpe dem. Det løste seg med en "reboot", koble fra og til batteriet.
Kan også nevne at GPS ikke har virket på en stund grunnet fukt i antenna. Dette er også en vanlig feil ser det ut til. Idiotisk konstruksjon av Ford. Jeg har kjøpt inn ny antenne (en såkalt mouse antenne) og skal skifte den selv. I den prosessen tar jeg ut hele navien og setter antenna under dashen. Jeg håper at problemet kanskje løser seg da, ved at det er en løs ledning eller noe slikt. Men jeg tror det er mer komplisert enn som så.
Elektrisk problem
Norwegian Mondeo Club :: Mondeo 2007- 2015 (MK4) :: Elektronikk-
